70cm D-ATV ontvangen met DVB-S ontvanger
ON1BTE
Ongelezen bericht door ON1BTE »
Het kan door het 70cm signaal om te zetten zodanig dat het valt tussen 950 en 2050MHz.
In bijlage een idee van hoe het kan, gebruik makende van een recuperatie UHF channel/IF omzetter van Barco.
70cm naar SAT IF converter.pdf
(2.84 MiB) 2208 keer gedownload
ON1BTE
70cm D-ATV experimenten
In bijlage nog een verslag van enkele andere 70cm D-ATV experimenten.
Hierbij ook een 70cm D-ATV zender.
D-ATV experimenten.pdf
(5.18 MiB) 2264 keer gedownload
Re: 70cm D-ATV ontvangen met DVB-S ontvanger
Ik heb een Nokia die heeft een 470 in dus,mischien is hier ook nog wat mee te spelen,dan moet ik digitaal atv kunnen ontvangen
