Pagina 1 van 2
Freds opvanghuis voor verweesde buizenbakken
Geplaatst: 30 dec 2007, 22:08
Bij deze wat foto's van wat er in mijn shack staat. Het betreft een Racal RA17L, dit is een jaren 60 ontvanger die vaak door de marine werd gebruikt. Hij heeft een bfo waardoor je SSB kunt horen. De filtering is enorm goed en van 100Hz tot 13KHz instelbaar. Er zit een klein lullig speakertje in dus een externe speaker is een goede keus.
Het ding weegt zo'n 35 kilo en echt alles is afgeschermd van binnen.
De tweede is een Yaesu FTdx400, dit beest is een tranceiver uit eind jaren 60. Byzonder aan deze is dat hij geen serienummer heeft en niet onder de naam sommerkamp is gelabeld. Hij is toendertijd door een piloot direct bij de fabriek gekocht. In europa werd de naam sommerkamp gebruikt. Dat was de duitse importeur en dat klonk betrouwbaarder dan het japanse yaesu. De jappen hadden toen nog geen beste reputatie. Hij doet zo'n 400W. Vol open geeft de daiwa pepmeter dan 1,2KW PEP aan.
Dan is er een duo wat toen broer en zus waren. De FT101e. Buizen eindtrap en de rest torren. De FT201 was zijn budget zusje. Omdat er maar weinig prijsverschil in zat en de 101 tot 160m ging werd de 201 bijna niet verkocht.
De 101 is een beetje dood op het moment en heeft nieuwe eindbuizen nodig. Hij krijgt in mijn geval een ander type en betere buis waardoor er andere voeten in moeten. Het spul is er al, de tijd nog even niet. Deze twee werken zowel op 12 als 230V
Als laatste staat er nog een schattig stel. De linkse is een SEM25. Een leger FM zend-ontvanger welke een 15W buizen eindtrap heeft en op 24V werkt. Daarnaast staat de EM25. Dat is alleen een ontvanger. Ze zijn gekoppeld aan een autotuner en suppressor-unit. Ze doen 26-70MHz FM met een raster van 50KHz.
Geplaatst: 31 dec 2007, 12:30
Wauw, mooie spulletjes zeg. Die FTDX400 doet 400W zeg je en 1,2kW pep. Is die 400W dan in AM? En ik zie een bekende call op het stickertje van RCD
Is deze van Adri geweest?
De Racal heeft een BFO zeg je, maar ik was benieuwd of er ook zijband filters in het apparaat zitten, of is het puur dubbelzijband ontvangst?
Geplaatst: 25 jan 2008, 01:07
Hoi tjalling
Sorry voor het late antwoord, krijg tegenwoordig wel meldingen maar deze zal nog wel van ervoor zijn.
De FTdx400 is inderdaad van Adri en wordt door mij verder in orde gemaakt, ik mag hem verder gebruiken zolang hij hem niet nodig heeft. Hij doet 400W. Dat is het vermogen als gevolg van P=UxI en de U is daar het Veff en niet Vtt zoals bij pep. Nooit afgevraagd waarom de meeste sets 100W hebben. Dat is ook effectief en niet PEP. 4x het effectieve vermogen is PEP zover ik heb kunnen vinden. De 897 gooit er op de PEP meter dan ook 400W uit. De 101 deed op een bird 130W (effectief) op de PEP meter is dat 520W.
De racal heeft hele smalle filters. Je kunt kiezen uit een hele zwik van 13KHz tot 100Hz toe. Je zet de bfo zo dat de gekozen zijband door je filter gaat, de ongewenste ben je dan kwijt.
Re: Freds opvanghuis voor verweesde buizenbakken
Geplaatst: 06 mar 2008, 01:29
Het opvangtehuis is weer verder uitgebreid. Er staat nu een FT225RD welke op de operatietafel ligt. Er komt al geluid uit maar er zit nog wat fout bij de mode schakelaar.
Maar de grootste (letterlijk) aanwinst is een murphy 62B. Een marine ontvanger uit de 50er jaren. Met buizen natuurlijk. Dit is de VLF/KG uitvoering van de B40. Een boel buizen, alu gietwerk chassis, grote knoppen, en 100lbs zwaar (45kg).
- 62b.jpg (42.44 KiB) 116874 keer bekeken
Geplaatst: 06 mar 2008, 21:35
door PA2ET
Mooie ontvanger Fred!
Kijk maar uit dat niet heel Waardenburg de grond in verdwijnt ...
Al contact gehad met de SRS?
Geplaatst: 06 mar 2008, 21:46
Wel met een lid daarvan die ook een murphy heeft maar die wist niet dat er ook een 62B was. Verder is die SRS voornamelijk met legerspul bezig en ik niet, die murphy en racal zijn toevallig ex-leger maar niet groen
Wil je info moet je lid zijn en lidmaatschap is 30 euro per jaar.
Geplaatst: 19 mar 2008, 00:27
Ik heb gisteren (17 maart) genoten van je QSO met Adrie over de nostalgie en je enorme apparaten. Vooral het verhaal dat zeelui bij windkracht 11 de radio nog konden bedienen door zich vast te houden aan het toestel zelf... Hoezo gewicht
Maar met een beetje inbeeldingsvermogen had ik de beelden er ook nog bij...
Ik heb niet deelgenomen in jullie QSO omdat ik al lekker op bed lag
Geplaatst: 22 mar 2008, 15:23
Bij deze wat plaatjes van mijn subminiatuur meetapparatuur, let op de geringe afmetingen welke mogenlijk werden gemaakt door de vele smd (sturdy metal devices) componenten.
Ook een kijkje in de operatiekamer. De patient op de grond en close-up is een zekere murphy 62b. Op de werktafel staat een nog B41
Geplaatst: 22 mar 2008, 15:42
door PA2ET
Ooh wat klein allemaal!
En je hebt nog ruimte genoeg voor een machine zender model "Kootwijk" of "Nauen"!
Geplaatst: 06 mei 2008, 17:14
Fred, had je
deze oude 27MC trx al eens gezien van mij?
Zo deden ze dat 35 jaar geleden op de toen nog piraten CB band. In AM natuurlijk. Deze heb ik nooit gebruikt verder, maar hij doet het nog prima. Ik wilde hem je toch even laten zien, ook al is ie wel erg klein
Geplaatst: 06 mei 2008, 18:20
Ik wist niet eens dat er 27mc bakkies met buizen zijn geweest. Ziet er grappig uit.
Ik ga waarschijnlijk zondag of maandag naar Adri, dan kan ik bij jou die tuners eventueel gelijk oppikken en afrekenen.
Geplaatst: 06 mei 2008, 18:41
Oke Fred, wellicht even handig van te voren even te bellen ofzo, want misschien ben ik wel weg. En anders merk je het ook wel
Komt helemaal goed....
Geplaatst: 06 mei 2008, 20:51
door ON6HN
Tjalling PE1RQM schreef:Fred, had je
Hallo Tjalling .... zou het niet méér dan 35 jaar geleden zijn? in 1973 kocht ik mijn eerste CB-bakje maar dat was toch al met transistoren hoor, een PONY met 6 kanalen.
73 ... Hugo ON6HN
Geplaatst: 06 mei 2008, 21:07
Dat zou je inderdaad wel denken Hugo. Helemaal zeker weet ik het ook niet hoor, maar ik las eens dat hij uit begin jaren 70 kwam. Maar dat zal ik nog eens nakijken. Deze is wel een beetje hybride trouwens
Er zitten twee torren in de voeding...
Geplaatst: 24 jul 2012, 22:43
door Gomp5
Hi Fred,
I k heb twee Scientific Radio SR 380 HF radios gekregen van een vriend. I k heb de power supply van een gerepareerd maar het wilt niet aan komen. mischien kan je een schema of usermanual voor me vinden. ik heb al met surplus sales geprobeerd maar hun manuals zijn te duur en hebb geen goede opinies op de betreffende hen op het internet gelezen
